hab hier eine defekte Sagem D-Box2 mit 2xIntel-Flash. Es fehlt die 3Volt Versorgung auf der Hauptplatine, sind lediglich 0.8V, 5V, 12V, usw. sind vorhanden. Spannungen an den Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite sind vorhanden (wurden hier im Forum schon mal genannt). Auf einem Kühlkörper sitzt ein ST300010 im TO220-Gehäuse. Der hat von links nach rechts die Spannungen 2V, 4.8V, 0.8V, wenn man auf die Beschriftung schaut. Die 2V kommen offensichtlich von einem TL431. Was ist der ST300010 für ein Bauteil? Gibt es da noch irgendein Signal, das die 3V freischaltet?
Ohmsch ist auf den 3V kein Kurzschluß zu messen.
Matthias
