Hallo Leute!
Großes Problem mit einem Universum Schrotthaufen,
Bild mit sehr vielen weissen Streifen,läuft durch,wird immer dunkler bis keine Streifen zu sehen sind (dauert ca 30 sek.)
Anfangs kein Ton kommt aber langsam nach ein wenig Wartezeit.
Allerdings zuerst Total verzerrt dann halbwegs sauber.
Vermutete zuerst Sync-Ic,hatte mal bei Grundig eine ähnlichen Fehler.
Habe diesen getauscht TDA 4504A allerdings hatte ich nur einen TDA 4504B zur Verfügung.
Fehler nach wie vor vorhanden.
Spielt der Unterschied zwischen den TDA´s eine große Rolle.
Wenn nein, woher könnte der Fehler noch kommen.
Leider kein Manual für die Kiste
Auf dem Foto sieht man das Bild kurz nach dem einschalten:
Steven
