Hi honigblüte,
sorry, aber ich finde das Manual nicht mehr in meinem Chaos
Gruß Ronald
Hi honigblüte,
Gruß Ronald
Hi,
so, jetzt habe ich wieder etwas Zeit am Fernseher herumzuspielen. Ich wollte den fernseher mit einer Test-DVD einstellen. Über die Scart-Eingänge bekomme ich aber leider kein Signal! Das on Screen Display ist vorhanden, aber ansonsten ist nur ein leicht bläulicher Hintergrund auf allen AV-Eingängen.
Ich habe mir den EEPROM-Programmer http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=715 nachgebaut.
Das Programm lädt aber nur bin oder hex-Files.
Kann ich das .prs-File oder das .all-File einfach in ein hex File umbenennen und dann noch einmal in den Eprom kopieren?
Ich nehme mal an, das prs File ist eine Art Grundeinstellung oder?
Falls es nicht so einfach geht mit dem Umbenennen, könntest Du (honigblüte) mir noch einmal ein bin- oder hex- file schicken?
Vielleicht mache ich ja auch etwas Grundsätzliches beim Einstellen falsch.
Ich habe wie gesagt aber das Service Manual nicht mehr
Wenn Ihr wollt könnte ich auch ein Bild von dem derzeitigen Zustand reinstellen.
Gruß Ronald
Hi Ronald,
hier hast Du nochmals das NVM File im BIN-Format(gezippt)
Hallo
Danke Dir, honigblüte ich werde es demnächst noch einmal probieren.
Die Ergebnisse teile ich Euch dann mit.
Kann mir jemand noch einmal eine Beschreibung vom Service-Mode zukommen lassen?
Schönes Wochenende
Ronald
Danke für die Mail Cap. Hoffe der Service Mode ist beim AE2F ähnlich, wie beim AE2.
Gruß Ronald
