Hab hier einen Grundig-TV stehen. Chassis CUC3400.
Folgendes Fehlerbild:
VHF1=stark verschneites Bild, Ton OK
VHF3=leicht verschneites Bild, Ton OK
UHF=Super Bild und Ton
Hyberband=Super Bild und Ton
SCART=Super Bild und Ton
Elkos auf der ZF-Platte sind schon gewechselt. Der Tuner gibt die Steuerspannungen für Bandumschaltung her.
Habe da den SDA3202 im Verdacht. Oder könnte auch noch eine versteckte kalte Lötstelle sein die ich vergessen habe? Habe alles rund um die ZF-Platte und Tuner nachgelötet.
Verschneites Bild beim VHF-Band
Würde da mal auf einen defekten Vorstufentransistor tippen, SDA3302 ist ja ein PLL-Abstimm-IC.
RTV
Habe vor einigen Stunden habe ich den Dual-Gate-Mosfet und den TUA2000 gewechselt. Das Bild blieb allerdings gleich. Ist der ganze Tuner vom TV noch erhältlich?
Hier das erste Bild von der Birö-Platte. Hier war das Flachbandkabel defekt und die Birö-Platte hatte einen Riss. Hier habe ich Drahtbrücken gelegt damit Ug1 und +C da war.
Hier das Fehlerbild beim VHF1-Band. Das Bild ist stark verschneit.
Hier beim VHF3-Band
Hier das Bild bei UHF, Hyperband und Scart
Jetzt ist der TV komplett repariert (nachlöten, Risse repariert, neue Elkos im Netzteil und neuer Netzschalter wegen des berühmten Wischerkontakts). Das einzige Problem ist der Tuner. Da habe ich schon alles probiert von Nachlötten bis Bauteile auswechseln. Jetzt spinnen sogar schon die Hyperbandkanäle. Hat jemand einen Tuner in der Werkstatt der nicht mehr benötigt wird und billig abgeben möchte? Im Shop konnte ich keinen mehr finden und in meinem Ort sollte der Nachbau satte 100 Euro kosten.
