Ja, hab hier so´n komischen Heiligen auf dem Tisch. Symptom: Nach hinreichender Erwärmung (ca. 20 min) klappt das Bild oben um , kriegt Streifen in den obersten 10cm des Bildschirms.
Ist das dieser unsägliche Vertikal -IC , der auch bei Loewe und Panasonic so oft Ärger macht? TDA83 irgendwas...,stehend am mittleren Kühlblech...
Wundere mich nämlich, daß er anfangs wieder normal geht, später flackert auch die Helligkeit des Bildes mit, zumindest sporadisch.
Kennt den jemand?
Danke und Grüße
El Argentino
Grundig CUC 6365 Vertikalfehler?
Versuche mal mit Kälte Spray den Fehler zu lokalisieren, eventl. Elko def.
Bit
nee, ist das TDA8350Q. Gruß Cap
Teufel auch...da sind mir die 8350er ausgegangen... X(....aber ein Fledderchassis hab ich dann doch noch gefunden, da war offensichtlich schon ein neuer drin...5 Minuten werkelt er schon! Nu heißts Daumen drücken
Käpt´n , Du bist der Beste!
Nun tut er´s wieder! Immer diese 8350er
