Gerät geht an, ganz kurz Hochspannung da, dann schaltet die Hochspannung ab und die LED blinkt zweimal hintereinander, Pause und wieder zweimal blinken usw.
Außerdem hört man ien Takkern des Relais und irgendein Widerstand raucht (man riecht es nur).
Das Gerät ist hingefallen und hatte mehrere Leiterbahnunterbrechungen, diese habe ich aber behoben. Außerdem habe ich einen defekten Widerstand erneuert R 512.
Leider kein Schaltplan vorhanden, kann jemand helfen ?
Daniel
Sony KV29X5D KF, Schutzschaltung
Bin weitergekommen. Brauche ein Schaltbild oder den Typ der Diode V 220 im der Tonendstufe (Pin 11 Ton-IC).
Daniel -
Ist ne Zener-Diode 5,6V, liegt zwischen Pin11 und Masse.
Chassis ist FE-1. Habe ein Manual vom baugleichen KV-29K5D, werde versuchen es auf Tibor hochzuladen.
Danke,
bei der Technischen Hotline von Sony ist kein durchkommen. Da braucht man schon 30 Minuten Wartezeit und das kostet !!
Daniel
KV-29K5.pdf liegt auf Tibor im Ordner TV. Nicht wundern wegen dem "Claus", mir fiel nichts besseres ein
Wie komme ich da ran ?? Habe da noch nie ein Schaltbild geholt.
Daniel
Hat geklappt ! Vielen Dank !
Habe jetzt das defekte Ton IC und eine Z-Diode daneben erneuert. Leider geht das Gerät immer noch nicht an. Die Stand By LED blinkt 2* dann Pause und wieder 2* blinken.
Hat jemand eine Idee ? Wie gesagt, Chassis war gebrochen. Wohl nach Sturz eingeschaltet worden.
