Hallo Leute,
der Fernseher hatte eigentlich einen Standartfehler, AN5515 abgebrannt; Vorwiderstand R327 (6,8 Ohm) durchgebrannt und dann noch den C317 (2,2 uf).
Nachdem das alles getauscht ist läuft der TV auch soweit, aber die Versorgungsspannung aus dem Netzteil ist zu hoch. Sie soll 114,50 Volt betragen und liegt so bei 145,00 Volt.
Im Netzteil habe ich soweit auch eigentlich alles geprüft, und konnte nur feststellen das der C812 (22 uf) defekt ist, denn habe ich auch ausgetaucht aber der neue geht wegen zu hoher Spannung recht schnell wieder in die Knie.
Wer kann helfen ??
