Hallo
beim play drücken springt die Schublade auf eject. Ab und zu fonktionniert die CD, der Fehler kommt bei alle CDs vor.
Wer hat Rat?
Danke, Maxime
DVD Player JVC eject
welcher Player ist es genau? Beschreibe den Fehler auch bitte etwas genauer!
Orlandi
Es ist ein DVD Player von JVC, Model XL-V184 BK.
Beim einlegen und reinfahren von der Schublade ist alles OK, aber wenn ich auf Play drücke geht die Schublade wieder raus.
Maxime -
scheint ein Fehler vom VFD-Board zu sein, prüfe das VFD-Board und die Signal die zum Chip auf dem VFD-Board gehen, welcher chip ist dort verbaut?
Orlandi
Danke für dein Rat. Habe leider kein Schaltplan. Was bedeudet "VFD Board", welcher Ic betrefft es?
Maxime -
VFD-Board ist das Bedienteil vorne wo die Tasten und das Display drauf sind, der Chip auf dem VFD-Board steuert das Display und sonstige Dinge!
Orlandi
Hallo Orlando, der Chip heisst MN 171202 J5W, habe leider kein Datenblatt.
Gruss, Maxime -
Hui, den Chip kenne ich gar nicht, das Datenblatt wirst du über http://www.google.de finden, versuchs mal!
Orlandi
