bei einem Humax CI5100 kommt nach dem Einschalten mit dem Hauptschalter L2.07, dann rA und nacher blinken 3 Punkte in der Abzeige.
Mehr tut sich nicht.
Kann mir jemand bitte einen Tip geben?
mfg: Josef
mfg: Josef
hast du schon versucht seriell die Software zu erneuern ?
Gruss Sabine
nein, habe ich nicht.
Welchen Editor und welche Firnware benötige ich hierzu?
Wo kann man diese Teile Downladen?
Einen Humax 5400 bei dem ich die Firmware schon getauscht habe.
Kann man den Editor von diesem Gerät auch für den CI5100 verwenden?
mfg: Josef
da findet man Weichware>>>
http://www.dvb-leo.de/
http://www.sat.subhicom.net/Firmware/HUMAX/humax.html
habe zwei unterschiedliche Versionen für den CI5100 gefunden.
Bei der ersten, HCI......-02 wird die Fehlermeldung " E-ID " angezeigt
Bei der zweiten, HCI......-06 wird die Fehlermeldung " E-HF " angezeigt
Beim Überspielen von Settings wird E_ID angezeigt.
Gibt es da auch unterschiedliche Versionen zwischen Geräteversionen und Gerätetypen?
mfg: Josef
lag an den fehlenden Settings.
Den Editor habe ich nicht auf den akt. Receivertyp umgestellt, deshalb die Fehlermeldung E-ID.
Nach dem überspielen funktioniert das Teil wieder.
mfg: Josef
