Keine Funktion , habe leider auch keinen Schaltplan.
Wer kann mir helfen?Danke!
Nokia 7198/100HZ FX71L1
Hi Geri,
hab dir NOKIA FX Chassis geschickt, schau mal ob es passt.
Gruß Freddy
Dürfte zum Teil passen, danke. Einige der eingezeichneten Transistoren im Netzteil hab ich nicht gefunden, daher sehr schwierig,da einige Bauteile als SMD ausgeführt sind. Lageplan wer hier toll.
Einzige Spanung die stimmt sind die 300V sonst nichts.
Idee? -
Hi Geri,
primäre Elkos erneuern, Ro 8,9,11,12 kontrollieren, am PIN 15,16 vom Schaltkreis müssen im Stb ca. 9,6 Volt anliegen.
Lageplan hab ich leider auch nicht.Gruß Freddy
Ro8,9,11,12 kontrolliert und okay. Spannung an PIN 15 und 16 wechselt zwischen 9 und 11 Volt auf und ab. Elkos muß ich mir
erst besorgen.Danke einstweilen -
Tk3 defekt(schon wieder) Netzteilspannungen okay bis auf die 140V(186V). Idee?
Hi Geri,
Für HOT original BU2525AF verwenden, +B 140 Volt muß sich mit Poti Ro 45 im Netzteil einstellen lassen.
Gruß Freddy
Hallo!
Ich gehe davon aus, das die 186 Volt entstehen, weil deine Zeilenendstufe nicht anschwingt., und dadurch das Netzteil nicht belastet ist.
Grüsse
Peter -
TK3 getauscht,Ton okay, Bild nur sehr schwach sichtbar und beim ausschalten zeigt er in der Mitte ein kräftigen blauen Punkt.
Hi Geri,
Spannungen an der Bildrohrplatte 12 V / 200 V vorhanden ? UG2 richtig eingestellt ? Spannungen den Kathoden, G1 usw. ?
Gruß Freddy
Problem mit UG2, Poti leicht gedreht darauf einwandfreies Bild. Meine Frage noch, wie hoch sollte UG2 sein?
Warum verwendet Fachwerkstatt S 2000 N als HOT?
Allen ein herzliches Danke schön! -
UG2 am Poti ein wenig verändert, einwandfreies Bild.Meine Frage, wie hoch sollte UG2 sein?
Warum verwendet man in der Fachwerkstatt S 2000 N als HOT?
Allen ein herzliches Dankeschön!
