Hallo!
Hab hier einen Profitronic TV 55 VT auf dem Tisch mit defekten Netzteil. Keine Ahnung, was das für ein Chassis ist, ist aber schon älteres Modell. Eingebaut ist ein STR 54041, der Opto ist ein CNX 82A, ferner sind drei kleine Transistoren defekt, Bezeichnung 8050?, dann ist der 3,9Ohm 5Watt Widerstand nach dem Gleichrichter abgeraucht, und ein paar kleine Widerstände hochohmiger geworden. Hat jemand vielleicht ein Schaltbild des TV`s oder des Netzteils? Ein Panasonic ist es nicht (STR 54041).
Grüsse
Peter
