Hallo !
Habe einen defekten Schneider Fernsehr vom Typ STV 1700. Fehler:
Schalte das Gerät ein, Hochspannung baut sich kurz auf, nach 2-4 sec. schaltet Gerät ab. Standby LED bleibt aus. Wenn ich über Fernbedienung das Gerät aus schaltet, leuchtet LED wieder! Kann Gerät wieder einschalten über die Fernbedienung! Hochspannung baut sich wieder kurz auf, nach 2-4 sec. schaltet Gerät ab. Standby LED bleibt aus. Habe Oszi-Bilder auf der Grundplatine verglichen mit dem Schaltplan. Am IC 401 ( Vertical Deflection Unit) Schaltkreis TDA 8177F "VPROT" stimmt nicht überein, "Sägezahnverlauf" läüft erst waagerecht und fällt erst dann ab. Könnte hier der Fehler sein? Oder wer kann mir da bei der Fehlersuche behilflich sein? Würde mich echt freuen! Habe viele Schaltpläne und könnte mich daher erkenntlich zeigen. Bitte schickt die Antwort an: drehrummbummjw@web.de Danke!! MfG Waldschrapp !
