Hallo!
Q706 2SC5584 und Q110 SFS9634 sind nach dem Einschalten sofort wieder defekt.
Den Elko 47µF/250V am Q110 habe ich auch erneuert.
Allerdings gegen einen 100µF Elko. Kann das der Grund für das erneute sterben sein?
MfG Frank
Videoseven E110P kein Bild
hallo,
grundsätzlich originalteile einbauen...aber der c dürfte nicht die ursache sein, klingt nach stützkondensator für die horizontalendstufe.
ich gehe mal davon aus, dass du für den sfs9634 ein originalteil benutzthast!? pnp mosfet!
in den vielen monitoren ist ein npn eingebaut.-pürfe mal die sekundären gleichrichterdioden
-außerdem noch die dicken dioden im horizontalteil prüfen
-ansteuerung für chopper und hot kann auch die ursache sein...kannst auch mal mit ausgebautem hot die betriebsspannungen prüfen.
viel erfolg,
gruß
fritz
