will demnächst an einem LIFETEC 7049 VTS arbeiten.Habe aber für dieses Gerät leider kein Schaltplan :(.Dieser Fernseher hat links und rechts schwarze halbmöndige Balken .Ich glaube man nennt es Kissen/Trapez.Besser gesagt das sichtbare Bild sieht Trapezförmig aus.Was könnte der Fehler sein und welche Bauteile sind betroffen?Will es demnächst reparieren.Wer kann mir bei diesem Fehler helfen?Danke
Lifetec 7049 Vts (trapez)
Kann mir keiner weiterhelfen?????
Ohne nähere Angaben zum verbauten Chassis ist das nicht so einfach! Da käme einiges in Frage.
soweit ich weiß hat er eine THOMSON Bildröhre.Wie kann ich denn erfahren was es für ein Chassis ist? -
Das sollte irgendwo auf der Hauptplatine stehen.
z.B. TV17.1 oder ähnliches -
Oder 11AK... , eventuell auch durch Aufkleber verdeckt.
Hi,
auf der Hauptplatine steht 11AK19P4.
MFG -
Versuchs mal hier:
http://tibor56.hyperlinx.cz/index.php?
da gibts einen Schaltplan für 11AK19P -
Hi,
leider kann ich es nich runterladen.:( Kann nur die zip dateien downloaden.Was könnten die Fehler dafür sein?Wer kann mir helfen?Wäre nett mir diese Bauteile zu nennen.Danke -
Hi,
hab Dir das File per Mail geschickt. -
Danke schön,leider bin ich nicht so der TV-Spezialist und verstehe nicht die Zusammenhänge.Deswegen frage ich ob jemand schon mal solche Fehler gehabt hatte bzw. ob er weiß welche Fehler für diesen Zustand sind,d.h. welche Teile defekt sind.Danke
Wenn der Plan mit Deinem Gerät übereinstimmt, dann solltest Du EW&Horizontal überprüfen.
Bauteile:
R455, C432, Q603, R629 -
Danke schön vielmals für die Hilfe,werde ich mir dann anschauen!
