hab hier einen Humax5400 ausgangsspannung 14/18V sind da
empfang aber nur eine ebene
zur hilfe ( auf LNB war kurzschluß ) und wurde durch ein neues ersetzt
wäre für einen tipp dankbar
mfg
lumpi
mfg
lumpi
22khz schaltung ok ?
22 khz ist ok
Wenn der Receiver 14/18V rausgibt (auch unter Last?) dann kann es nicht am Receiver liegen!
Welche Ebene geht denn?
Ich habe schon erlebt, dass aufgrung von Toleranzen / äußeren Einflüssen die Umschaltung kritisch ist und nicht immer einwandfrei funktioniert.
Ich hatte mal den Fall, dass die 14 Volt (waren lt. DVM wirklich nicht mehr, hatten aber ansehnlichen Ripple) ausreichten um das LNC in die 17 Volt Stellung zu bringen. Ich habe mir mit einer Diode mit parallel C im Koax-Kabel geholfen. Hat super funktioniert. Dies betraf einen Receiver, der einen Kanal eines Twin-Receivers bei einem passiven 2 zu 4 Umschalter störte.
Grüße
Dieter
PS Ich habe auch schon LNCs gesehen, die mit 13 / 17 Volt spezifiziert sind.
