Thomson-32VK74E-ICC19-100Hz Problem
  • Ich habe ein extremes Problem mit einem Thomson-Gerät vom Typ
    32VK74E mit ICC19-100Hz Chassis.
    Die HZ-Endstufe geht entweder sofort oder spätestens 1min nach dem Einschalten kapput.
    Anfangs habe ich einen Defekt im VK-Ressonanzkreis vermutet und daher alle Impuls-C und die zwei O/W-Modulator-Dioden getauscht. Nachdem ich allerdings einen Lampentest bei abhängter Schutzschaltung und HZ-Endstufe durchgeführt habe wird die Ursache für den Ausfall des TL030 (HZ-Endst.Transistor) klar. Im Stand-By leuchtet die Lampe schwach und hat ca. 75V Spannung. Hierbei ist allerdings ein leises prasseln aus dem Netzteil zu hören (ist das normal ... ?)
    Wenn ich das Gerät mit der FB auf ON schalte wird die Lampe hell (hat jetzt 137V )und läuft erst mal korrekt. Alle Impulse (SMPS der Fremdsynchronisation des Netzteils, ebenso die HZ-Ansteuer-Impulse) sind OK. Läuft das Gerät jetzt ca. 10s bis zu 1min beginnt plötzlich das Netzteil zu rauschen, die Lampe wird dunkler und alle Betriebsspannungen sind total mit Nadelimpulsen überlagert. Ebenso ist der HZ-Ansteuer-Impuls kein Rechteck mehr sondern ebenfalls nur aus Nadeln bestehend - was auch den Ausfall der Endstufe erklärt.
    Nach absprache mit der Thomson-Hotline habe ich den Ablenkprozessor gewechselt, da dieser ja die Synchronisation des Netzteils im laufenden Betrieb übernimmt - leider ohne Erfolg.
    Was könnte das Netzteil derart außer Tritt bringen?
    Wie kann ich feststellen ob der Fehler von der Primär- oder sekundärsteuerung kommt?
    Ist es normal das deutliche Geräusche im Stand-By zu hören sind?
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar - bau nun schon seit über einer Woche an dem Teil !!!
  • Problem kenne ich so leider auch nicht. Es gibt aber eine Thomson Service Info bezgl defektem TL030-die habe ich dir mal geschickt-sollte man evtl. unabhängig von deinem Problem mal durchführen.
  • Hi, prinzipiell würde ich das Verhalten des Netzteils nicht als fehlerhaft ansehen: erst wenn du in den Lastbetrieb schaltest, steigt die Spannung auf Betriebsgrösse; dann allerdings vermisst das Gerät irgendwann die Zeilenablenkung und schaltet das Netzteil in Schutz, wodurch die Nadelimpulse zu erklären wären.
    RTV
  • Das ist nicht ganz richtig. Wenn das Netzteil in Schutz geht, wird auch die Ansteuerung der HZ-Endstufe abgeschaltet.
    Bei diesem Fehler wird aber das gesamte Gerät in einen Chaotischen Zustand versetzt. Weiterhin müsste der Prozessor,
    wenn es sich um eine Schutzschaltung handelt, beim ausbleiben der HZ-Rückschlagimpulse immer zum selben Zeitpunkt das
    Netzteil stoppen. Ich habe es übrigens bei diesem Fehler schon erlebt, das die MCU das Netzteil korrekt in den Stand-By
    schickt - allerdings nur dann, wenn vorher dieses wilde Schwingen nicht auftrat...
    ich häng mich mal an diesen Thread dran.
    Mein Thomson 32VK74E piepst leise 4-5mal, wenn man ihn einschaltet. Dann passiert nichts mehr. Kein Bild, kein Lämpchen, kein typisches Prasseln beim Einschalten.
    Er hatte schon länger das Problem, dass das Bild nach dem Einschalten unruhig war. (Zittern nach oben und unten) Das hat sich aber immer nach einigen Minuten gegeben, und das Bild war dann stabil und gestochen scharf.
    Kennt den Fehler jemand, und was kommt da preislich auf mich zu?
    H.-J.
  • Moin,
    und jetzt soll eine konkrete Fehlerbeschreibung, und dann eine verbindliche Aussage über den Preis erfolgen? Ich sag mal 4,50€ ohne den Fehler zu kennen. Kannst Dir ja ausdrucken und den nächsten RFT-Techniker damit matern.
    MFG
    Hermann
  • Schlecht geschlafen? X(
    Wenn Dich meine Frage so in Rage bringt, solltest Du vielleicht mal bei http://www.baldrian.de vorbeischauen.
    Möglicherweise ist das piepsen ja ein Fehlercode, den ich mangels Unterlagen nicht deuten kann. Er piepst reproduzierbar 4x lang und 1x kurz.
    Eine Aussage wie 'das kommt häufiger vor, ist Bauteil soundso im Netzteil, und kostet so um 100€' oder 'das ist der Anfang vom Ende, eine Reparatur lohnt nicht mehr' wäre bereits hilfreich.
    Dein Posting war es nicht.
    H.-J.
  • Moin,
    das bringt mich nicht in Rage. Aber mal im Ernst: Bring das Teil zur Fachwerkstatt. Lass Dir einen Kostenvoranschlag machen und gut ist.
    Du hast ja auch sehr viel im Profil über Deine technischen Kenntnisse angegeben. Musst Dich auch nicht wundern....
    PS: Mit "schlecht geschlafen" hattest Du recht. Nichts für ungut!
    MFG
    Hermann
  • Gut, schwamm drüber.
    Ich bin zwar Techniker, habe aber mit Fernsehern eher nichts am Hut.
    Ich wollte halt mal abklopfen, was es sein könnte, bevor ich mich von der nächsten Fachwerkstatt über den Tisch ziehen lasse. Zumal das Trum so groß und schwer ist, dass man es nicht mal eben irgendwo vorbeibringen kann.
    H.-J.
  • Moin,
    geb doch mal ICC19 unter SUCHEN ein. Da kommt dann u.a folgendes bei raus: Der TEA2261 geht beim ICC19 oft kaputt; das ist nichts neues.
    Dann hast Du schon mal einige Vorstellungen was abgeht. Das braucht wirklich nichts dramatisches zu sein.
    MFG
    Hermann
