ich habe ein Problem mit dem Grundig ST70-169TOP, CUC7951. Kann mir vieleicht jemand mit dem Schaltplan aushelfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
McLaneX
McLaneX
Plan ist raus.
Gruß Andreas
Plan erhalten, super schnell
Besten Dank!
Wo liegt denn das Problem bei dem Gerät ?
Hatte bisher nur Fehler an der Bildrohrplatte.
Gruß Andreas
suche das Service Manual für Grundig ST70-169TOP chassis CUC7951
radri@nic-nac-project.de
Danke für eure Bemühungen
Hallo an alle...!
Brauche auch ganz dringend den Pan für das Gerät CUC 7951 wegen dickem Tonproblem...!
Wer ist so netthilft mir mit dem SM weiter ?
Vielen Dank im voraus...!
Plan ist raus, mußte auf 3 Mail geteilt werden da Postfach zu klein.
Andreas Josef Entschuldige bitte das ich nicht geantwortet hatte, habs übersehen. Zum Fehler: Nun die Bildröhre hatte leider doch einen Schluß, Friede seiner Asche
Werner
Hi..McLaneX
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.War ne lebensrettende Maßnahme.
Hab nur ein Probem mit dem öffnen der Datei.Das heißt ,ich krieg sie
garnicht auf...!
Weches Programm brauche ich dafür??? Oder mache ich was falsch...???
Ich hab die mit dem Total Commander mit der Funktion Datei spalten zerlegt, Datei zusammenfügen benutzen. Das ist ein shareware Programm (Dateimanager).
Kann ich dir aber auch nochmal als ganzes schicken wenn dein Postfach ca 5,3 MB packt.
Werner
Hi..Werner!
Danke für die schnelle Antwort.
Wäre Dir dankbar wenn Du es im Ganzem schicken könntest.
Postfach packt das auf jeden Fall.
Wüßte jetzt nicht,wo ich auf die schnelle diese Shareware herkriegen sollte.
Oft geht ja auch bei gesplitteten Dateien was verloren.Und dann sucht man
nach dem Fehler.
Nochmals vielen Dank im voraus.
Dieter
Dein Server sagt: Mail ist zu groß für Benutzer
Auf die Plätze Google los
Hier der Link: http://www.ghisler.com/deutsch.htm
für den Commander
Werner
Hallo ..Werner!
Danke für den Link...Hat alles gelappt mit dem zusammenführen.
Ist aber leider nicht der Plan den ich brauche .Es sind die Chassis cuc 1822,24und 52 aufgeführt.Die Geräte haben die Featurebox.Cuc 7951 aber hat keine.Vieleicht haste den ja doch noch (ST 70-169 TOP)....!
Nochmals danke im voraus.
Hallo
Du hast Post.
Gruß Löti
Hallo Löti,
könnte ich den Plan bitte auch haben?
Firefox
Hallo Ff
schau in Deinen Postkasten.
Gruß Löti
Dankeschön, Löti!
Firefox
Hallööle Löti...!
Hat ja wieder mal super geklappt . Vielen Dank zu Dir.
Vielen Dank auch an McLaneX für seine Bemühungen.
Werd mich gleich Anfang der Woche mal drauf stürtzen.
Sorry....Gruß
Dieter
