habe hier ein netzteilfehler bei einem beko mit 10.3 chassi
folgender fehler:
netzteil pumpt/schwirrt keine stand by leuchte spannung baut sich nicht auf.
lampentest 60W gemacht und pumpt nur ?
wiederstände R111 /R112 OK
sekundär C126/C125/C129/getauscht
danach leuchtete die lampe nur noch ganz schwach.
C110 kapaz. verlust /getauscht da nach leuchtete die lampe wieder stärker.
so und nun brauche ich mal hilfe da ich nicht jeden tag tv repariere und ich mich nicht so genau in der schaltung um den tda4605 auskenne.
bitte führt mich ein wenig !
ich weiß auch nicht wie lange ich den so in dem zustand betreiben kann dann kann ich ja mal mit dem ossi messen...
vielen dank
heinrich
