ich benötige für ein älteres Telefunken Chassis 615 den IC TFR03
( Positionsbez.: IR01 ). Bei Telefunken ist der nicht mehr zu
bekommen. Weiss jemand wo es den noch gibt?
Danke
Danke
Wofür ist das IC den da ? Habe zwischendurch mal so eine Kiste hier, schmeiß sie aber direkt weg und hebe keine Teile mehr auf. Kann aber gerne das IC dann ausbauen.
Evtl. steht auch noch einer im Hof.
Daniel
Du meinst sicherlich das Chassis 617. Beim 615er hießen die ICs noch alle "IC" in der Positionsnummer.
Der IR01 beim 617er ist der Prozessor.
Hallo MMSB,
vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um die CCU.
(IR-Dekoder + Steuerung). Das Gerät hatte HS-Überschläge
am DST. Nach Erneuerung ließen sich keine Programme mehr
umschalten.
Hallo KlausR, Du hast natürlich Recht. Ich habe mich vertippt.
Es ist das Chassis 617.
Brauche ich genaue IC Bezeichnung. gibt da verschieden. Habe ich sicher da. Aber nur gebraucht !
Daniel
Hallo Daniel,
es gibt da keine weitere Bezeichnungen. Ich habe Dir
hier den IC mal eingescannt.
das ist aber schön geworden; Gerd hätte es nicht besser gekonnt. Sowas habe ich mit Sicherheit auch noch im Keller. Gruß Cap
Laß mal deine Anschrift per PN rüberkommen. Schicke ich dir zu. Habe ich hier liegen. Aber nur gebraucht !!
@Cap: Was du so alles im Keller hast ...
Daniel
