Hallo
habe ein Problem mit einem Tevion7078 (Schneider9.6), und zwar folgendes:
Das Bild war dunkel, Hochspannung aber da usw., R325,26,27def;
Das TDA8177 gewechselt, die R erneuert.
Danach war das Bild ok (bis auf eine dünne rote und eine blaue horizontale Linie im oberen Bereich).
Habe das Gerätdann erst mal laufen lassen und nach ca. 1Stunde war das Bild wieder dunkel.
G2 hochdreht, dann ist es hell mit Rücklaufstreifen, ohne Bildinhalt,
die Ablenkung ist aber ok.
R327 ist wieder defekt. L401 (SMD Spule???) ist heiß geworden.
Kann das TD8177 wieder kaputt sein? Kann mir jemand mit einem
Schaltbild(auszug) helfen?
Clemens
