Ist das eine von den Kisten, die bei falschen NVM-Daten den BU killt?
Reset-Möglichkeit?
Das NVM ist ein PCF8598C-2.
Hat wer ein Bin-File?
Kiste startet mit ca.10kV, die langsam auf ca.14kV steigen, dann verabschiedet sich der BU durch Überhitzung. Dabei gibt es kein Bild, keine Heizung, 200V sind nur ca.155V, V-Ablenkung ist hörbar. Die +Ub 145V ist unter Last stabil, Niederspannungen ok.
Gelötet wurde schon, Bauteile in H, OW, Drive, div.Elkos geprüft, unauffällig.
An dieser Kiste wurde schon von anderen kräftig gewerkt. Angeblich war bis dato immer ein einwandfreies Bild in den wenigen Minuten der Funktion bis zum Ausstieg des BU zu sehen.
Zeilentrafo schon gegen ein ähnliches Ausschlachtteil getauscht.
Entweder beide Trafos defekt oder Fehler in BU-Ansteuerung. Messungen mit Oszi konnten bis jetzt nicht durchgeführt werden.
