Kann man die Einheit KSS210B gegen die KSS 150A tauschen?
Mfg Mike
Sony Laser
jupp geht problemlos habe ich auch schon eingesetzt
Danke noch mal es hat geklappt.
Hi Zusammen!
Geht da auch eine KSS210A? Habe eben auf anraten von Heninger eine eingebaut --- jetzt sagt er konsequent 'No disk', zappelt mit der Linse rum, aber dreht keine CD mehr....
War da nicht auch was mit ner Lötbrücke die weg muss? Ich finde die alten Threads dazu nicht mehr....
Gruß aus dem Süden
Harald -
Sorry --- Problem hat sich erledigt.
Habe die Lötbrücke im SGH-Verfahren identifiziert (SGH=Schau Genau Hin). Es ist der Dicke Lötklecks am Eck der Platine, der so aussieht, als ob er *nicht* vom Lötautomaten stammt und extra angebracht wurde.
Seitdem Funzt der Spieler wieder astrein.
Fazit: KSS210A geht auch anstatt KSS150
Harald -
A und B unterscheiden sich nur in der Empfindlichkeit geht bei den meisten Playern problemlos, bei einigen Ausnahmen sollten noch 1 oder 2 Widerstände im Servokreis getauscht werden.
