Problem Fehler beim Panasonic TV TX-29AD70C
Nach dem einschalten ist nur der Ton vorhanden, Bild kommt nur wenn man mehrmals schnell hintereinander das Gerät ein/aus schaltet oder manchmal auch nach mehrmaligem Programmwechsel.
Wenn das Bild wegbleibt ist kurz vorher im oberen Bildschirmberich ein Querlaufender weißer Streifen mit kleinen Linien von circa 7cm sichtbar der dann wieder verschwindet anschließend bleibt der Schirm schwarz.
Wenn das Bild nach mehrmaligem ein/ausschalten kommt ist kurz vorher ein weißer Strich mit nur einer Linie von circa 3mm im oberen Bildschirmberich zu sehen.
Durch Zufall fand ich heraus wenn man die Versorgungsspannung am
IC 603 RGB Videoprozessor TDA4780/V3 von 8 Volt auf 8,6 Volt erhöht, kommt das Bild sofort und bleibt auch nach wegnehmen der erhöhten Versorgungsspannung vorhanden.
Zu erwähnen ist noch das der Fehler schleichend kam es dauerte immer länger bis das Bild nach dem einschalten kam.
Bis jetzt habe ich folgendes getan: Fehler auf Wärme/Kälte Einfluss geprüft, Lötstellen nachgelötet, alle Betriebsspannungen gemessen, IC 603 RGB Videoprozessor TDA4780/V3 und IC 451 TDA 8350Q/N5 getauscht und umliegende Bauteile geprüft.
Aber alles ohne erfolg!
Ich könnte zwar auf Dauer die Versorgungsspannung vom IC 603 auf 8,6 Volt erhöhen dann erhitzt sich aber der Videoprozessor zu sehr.
Bin um jeden Tipp dankbar
Electronicman
