• Hallo Hardi,
    vermutlich ist der Zeilentrafo defekt, ist so ein kleines Loch in der
    Isolierung und hört sich an wie ein Weidezaungerät...
    Bild ist dunkel, Ton ist da
    Danke im Vorraus
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    Loch im DST ? Dann muß da ein neuer rein (Eldor 1372.0033C)
    Angabe ohne Gewähr da nur aus Vergleichsliste
    Sowas kann man auch ohne Schaltplan tauschen.
    Erfahrung ?
    Sowas schon mal gemacht ?
    Es kann allerdings auch sein, daß der defekteTrafo noch andere Teile mit in den Tod gerissen hat
    Kostet so ca 45€ das Teil.
    Da sind zwei Potis dran. Mit einem stellt man die Gitterspannung(Helligkeit) ein, mit dem anderen den Focus.
    geht nach Auge notfalls, aber besser ist messen Vorsicht !!!
    Eine Frage ? Dein Name kommt mir bekannt vor. Arbeitest Du in Krefeld ?
    Dann könnte ich Dir helfen
    Gruß Hardi
    PS. Was steht auf dem alten Trafo ?
  • Hallo Hardi,
    hab noch keine Erfahrung mit sowas,hoffe mit dem Ersatz des DST tut das Gerät wieder....sollte aber kein Problem darstellen ;-))
    Hab auch im Forum gestöbert da heisst es man solle noch zwei Dioden sicherheitshalber auswechseln, deswegen auch die Frage nach dem Schaltplan.
    Auf dem DST steht ELDOR 1372 0032
    Hab schon mal ein Ersatzteil bestellt
    Danke für Dein Angebot, komm aber leider nicht aus Krefeld....
    Hoffe aber ich bekomm weitere Unterstützung beim Einstellen bzw.
    beim Messen
    Jürgen
