Hallo, habe da mal ne' Frage zu o.g.Player. Hatte mal einen Player bei ebay ersteigert, da ich die FB brauchte. Bei den vielen Angeboten fiel mir auf das die beschriebenen Fehler meistens (so wie mein ebay Schrottplayer auch) Stdby - Fehler sind. D.h. Gerät läßt sich nicht mehr einschalten. Lohnt das forschen, oder sollte man die Dinger gleich in die Tonne treten ? Firmware zerschossen ?. Hat jemand einen Tip oder sogar ein manual ?
Stephan
Cybercom CC4931 Stdby
Hallo!
Ich hatte mal einen DVD Player bei dem ich alle Elkos im Netzteil gegen 105° Typen ausgetauscht habe. Dann lief er wieder.
Das Netzteil wurde nicht per Netzschalter ausgeschaltet sondern war immer am Netz. Das Netzteil wurde warm und die Elkos mochten das nicht.Alle Elkos getauscht, er läuft Heute noch.
VSiggi -
Ja, von dem Teil habe ich fünf mit dem selbem Fehler in der Rep. gehabt, die Elkos auf Kapazitätsverlust testen und erneuern.
Gruß Orlandi
Hi Orlandi,
scheint mir ein guter Tip zu sein. Die Elkos aus Kinaland. Werde mich bei Gelegenheit mal dransetzen und die Elkos messen. Noch ne' Frage, habt Ihr schon mal zerschossene Firmware gehabt ? Nicht durch Kundenverschulden oder sonstige Fremdeingriffe. Wie stabil laufen die ? Kann mich hier nur an die d-Boxen errinnern, da gab es eigentlich selten Probleme, es sei denn man wollte die Soft updaten. -
Hab auch so paar Teile da.
Der Netztrafo schwingt sehr laut.
Ich hab sämtliche Elkos im Netzteil gewechselt.Keine Besserung.
Dann habe ich die große Diode mit Kühlkörper gegen eine ähnliche getauscht.Jetzt schwingt der Trafo nicht mehr so laut und die Anzeige leuchtet ganz schwach.Der Ladeschacht will aufgehen,schafft es aber nicht ganz allein.Irgendwo geht noch Spannung verloren. -
Hab noch ne Frage dazu:
Hat jemand eine aktuelle Firmware dafür da? Angeblich soll er ja mit dem Medion MD 4310 baugleich sein.Müßte die Firmware ja auch gehen.Diese finde ich aber auch nirgends.
Vielleicht sollte jemand die Firmware des Gerätes mal auslesen! Kann sein das Dein Player wirlich zerschossen ist!
Orlandi
