so wie es scheint ist es die Si-Schaltung an meinem Fl1.1 sowohl die gemessenen 0,8 V an TP 56 als auch die Code Anzeige sprechen dafür.
Wie kann ich jetzt am besten weitermachen ?
Gruß Elke
Gruß Elke
Hi Elke,
ein Thread ist ausreichend. Bitte nicht zwei aufmachen. Da kommst Du nicht weiter mit. Bei einem Problem konzentrieren sich die Antworten dann. Bei zwei Threads verlierst Du und die Tippgeber den Überblick.
Erwin
Hast du denn schon einen Netzteiltest gemacht????
Gib mal paar weitere Infos???
