Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem.
Folgendes:
Bei oben genannten Gerät wurde das VK-IC (TDA8350Q) gewechselt. Die Sicherung in der Stromversorgung VK (1,25A) musste ebenfalls gewechselt werden. Auch diverse Elkos in der Stromversorgung und am IC wurden getauscht. Nun läuft die Kiste zwar, macht aber ungefähr den Effekt wie unter
http://www.com3.info/wbb2/thre…ght=TDA8350&hilightuser=0
beschrieben.
(Ich hoffe der Link funktioniert)
Chassisbezeichnung könnte TNPH0063 sein, habe zumindest keine andere Bezeichnung gefunden.
Anmerkung: Gerät läuft auch längere Zeit ohne das was stirbt, TDA wird nur mäßig warm. O/W ist ist katastophal.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruß TV-Schlosser
P.S. Über einen Schaltplanauszug (VK) würde ich mich auch freuen.
