ich habe ein Problem mit meinem Sony-Fernseher KV-E2961d.
Schalte ich den Fernseher ein, baut sich die Hochspannung auf.
Normalerweise würde jetzt die Programmplatzeinblendung kommen, aber
dann fällt das Bild zusammen. Die Spannungen am Netzteil sind
OK(zumindest die, die auf der Leiterplatte stehen). Sie verändern aber
auch ihre Werte, wenn das Bild zusammenfällt. Dann fängt das ganze
wieder von vorn an. Es ist kein Ton vorhanden. Die Netzteilplatine
habe ich schon komplett nachgelötet, auch die Bauteile rund um den
Zeilentrafo. Hat jemand einen Tip oder vielleicht sogar einen
Schaltplan???
Der Fehler sieht fast so aus, als ob jemand ständig oaf Standby und
wieder auf EIN schalten würde.
Vielen Dank im Vorraus
