philips VR 232/02 - laufwerk defekt?
  • hallo,
    habe hier einen philips vr 232/02...
    der spielt keine bänder mehr ab, spult auch nicht.
    die videotrommel dreht sich, das band wird auch eingefädelt, dann kommt ein lauten rattern, hört sich an als würden 2 zahnräder oder ähnliches an einander ratschen...
    was kann das sein?
    danke für die hilfe
  • Hallo Kleinborstel!
    Der Fehler kommt von der Mechanik!
    Es gibt zwei Teile die diesen Fehler verursachen!
    1.Die Schneckenwelle rechts vor der Kommandoscheibe
    2.Die große Welle die vom Motor über einen Riemen
    angetrieben wird. Sie führt zu dem besagten Schneckenrad!
    Kostet beides nicht viel ist aber etwas fummelig zu machen!
  • hab mir das auch schon angeschaut, scheint als würd das nicht mehr bis zum ende drehen und blockieren...hab die teile aus nem anderen vcr noch übrig, wird ne schöne fummelarbeit...
    danke für die tipps
  • Achte auf die Stellung des Steuerrades beim ausbauen!
    Es muß exakt in der gleichen Stellung wieder eingebaut werden.
    Am besten Laufwerk raus, dann Schacht ausbauen( in Eject Stellung)( Vier Schrauben unter dem Laufwerk , Torx)
    Vorsicht beim ausbauen der beiden Teile, die Halterungen brechen sehr schnell)
  • Also ich würde die schneckewelle nicht gebraucht einbauen.Da hat mann das Gerät doch bald wieder mit dem gleichen Fehler zurück.
    Und wieso muss mann safür die Steuerscheibe ausbauen???
    ott
  • Der Einbau des Cassettenschachts ist wirklich einfach.
    1: Am Lademotor solange drehen bis das Übertragungsrad das den Cassettenschacht antreibt sich nicht mehr mitdreht. (Das ist spätestens der Fall, wenn die Fädelschlitte beginnen auszufahren).
    2. Dann den Cassettenschacht in abgesenkte Position bringen und einbauen. (Dann zeigen an der Seite des Schachts an den Zahnrädern zwei Pfeile zueinander).
