Hilfe bei SEG DVD 2000
  • Hallo!!!
    Ich habe ein Problem mit einem SEG DVD 2000.
    Im Netzteil sind 2 Transistoren (Q5,Q6).
    Welche Typen sind das im Originalen?
    Es wurde schon von jemanden herumgebastelt,jetzt sind 2 Stück BD 135 drinnen.
    Ich glaube die sind entweder komplet falsch oder verkehrt eingebaut.
    Bei einen liegt der Kollektor auf Masse.
    Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
    Mit schönen Grüßen
    Murxl
  • Hallo Murxl,
    Das Netzteil des SEG DVD-Players hat erhebliche Mängel, bei Dir wird das Display ausgefallen sein (3V), das ist die Heizspannung fürs Display.
    Die beiden Transistoren heißen Original 2SC1213A, es ist schon richtig das ersatzweise die Transistoren BD-135 eingesetzt werden, desweitern solltest du Elkos im Netzteil wie auch die 15 V /1W Z-Diode prüfen. Prüfe auch C23, C19 und ZD3!
    Ich hoffe ich habe Anfangs helfen können!
    Gruß Markus (Orlandi)
