Proview 998AM
  • Hallo zusammen!
    Danke für die Aufnahme in eurem Kreise.
    Habe hier ein Problem mit einem Proview 19" Monitor.
    Model 998AM
    Product Nr.: PK998A
    FCC ID IJE998A
    Nr. der Platine 200-100-998AS Rev.A+
    Fehler: Keine Hochspannung und kein Bild und die LED blieb aus.
    Erster Ansatz war tauschen des Schalttransistors Q608 (2SC5411). Hatte kompletten Kurzschluß
    Danach ging die LED an und nach einer Weile klickt ein Relais. Hochspannung fehlt aber immer noch.
    Nun habe ich den Q612 (2SJ512) P-FET geprüft der ebenfalls kompletten Kurzschluß hat.
    Ersatz ist aber schwer zu bekommen. Welchen Ersatztyp kann man dafür nehmen?
    Nun meine Fragen.
    Hat jemand vieleicht einen gut lesbahren Schaltplan für mich.
    Und was könnte die Ursache dafür sein? Sind noch andere Bauteile zu prüfen?
    Sichtlich defekte Bauteile sind auf der Platine nicht zu sehen.
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Eddy
  • Hi Eddy0508,
    2SJ512 = VMOS;250V;5A;30W
    Vergleichstypen sind 2SJ307,2SJ449.
    Schau in Dein Postfach bei GMX und denke an eine Spende fürs Forum.
    Erwin
  • So nun läuft er eigentlich wieder,Dank dem Tipp von Chaosms123 aus der Datenbank. Wenn ich nur die Bildbreite bis an den Rand bekommen würde.
    Bei 100% Bildbreite im OSD bleibt rechts und links ein Rand von 4mm. Lötstellen habe ich alle nachgelötet. Alle Bauteile rund um den Vorregler 2SJ512 überprüft. Alle i.O.
    Was könnte es noch sein ?
    Danke mit freundlichem Gruß
    Eddy0508
  • Hallo Armin,
    kommt gleich.
    Erwin
