Sony SLV-E90VC
  • Hallo!
    Ich habe hier einen Sony SLV E90VC. Die Leidensgeschichte:
    Erst keine Funktion. -> Netzelko´s.
    Dann ein defektes Zahnrad.
    Nach der Mithilfe von GERD Laufwerk richtig eingestellt. (Schacht fuhr runter, Band wurde aber nicht eingefädelt. Nach dem einstellen ist mir aufgeafllen das der "Cassette Down Switch" keinen kontakt zum Schacht hatte.)
    Jetzt fährt der Schacht runter, die Kassette fädelt ein und wenn man auf Play drückt spielt er sogar das Band ab. Nur leider hört er nach max. 5 sec wieder auf.
    Hat da jemand noch einen Tip???
    VSiggi
  • Hi,
    mal die Ab-und Aufwickel Optokoppler prüfen- mit einem Oszi solten an einem pin 5V Rechteckimpulse messbar sein. Ich glaube ich hatte schon bei Sonygeräten eine solchen defekt.
    bye Marcus
