mein Sony KV-X2131D läßt 1.) sporadisch "Intercarrier Brummen" hören, in Verbindung damit schaltet die Stereo Anzeige und der Ton zwischen Mono und Stereo hin und her.
2.) seit neuestem zeigt er beim Programm Umschalten (solange die grüne On-Screen-Anzeige eingeblendet ist) waagerecht durchlaufende Wellenlinien. Nach Beendigung der Anzeige verschwinden diese Störungen wieder.
Was kann man tun ???
Dank im Voraus
Sony KV-X2131D
sag mal ist das ein 100hz Gerät?
Hallo.Das Brummen liegt warscheinlich an kalten Lötstellen an den Spulen im ZF-Teil,das mit dem OSD könnten kalte Lötstellen im 5V Spannungzweig für den Prozessor sein,insbesondere kalte
Lötstellen am Masseanschluss des Spannungsreglers.Viel Erfolg! -
nein, 50HZ ca. 9 Jahre alt (?!)
