Bei einem Saba ICC 9 - Chassis tritt sporadisch folgender Fehler auf: In der Bildmitte wandern 3 bis 4 schmale ca 4mm breite Streifen von der unteren Bildschirmkante flackernd nach oben. Der Abstand zwischen den Streifen ist ungleichmäßig , auch ihre Höhe ist unterschiedlich.
Wer kann weiterhelfen ?
Dank vorab
Rainer54
Saba T500 - Chassis ICC 9 - merkwürdiger Fehler
Hallo Rainer!
Hatte mal so nen gemeinen Fehler!
Ursache war bei mir ein stab.IC im Netzteil(sek)
Ich glaube 8V.
Habe damals die Spannungen mit nem Ossi. getestet, da konnte ich ein Schwingen am Ausgang des 7808 sehen.Nach dem tauschen lief er wieder!!!
