Hallo Sat Kollegen
hab einen Nokia 9450 wo kein display und Empfang vorhanden ist ein ähnlichen beitrag ist schon im Forum vorhanden aber ohne lösung.Sind bei diese mod immer die gleiche fehler?Spannungsregler 5V hab ich schon gewechselt aber ohne erfolg, auch im Netzteil scheint alles IO zu sein.Kann mir jemand weiter helfen?MFG Michael
Nokia9450 Kein Display und Empfang
jojo
meist immer der grosse chip defekt
hab grad die bezeichnung net im kopf ..
Hast Du noch einen Punkt im Display, wenn Du auf der FB eine Taste drückst?
c.u. -
normalerweise lohnt die reparatur nicht weil der chip selber schon recht teuer ist
aber reparabel auf jeden fall
Danke für eure hilfe
im display leuchtet ein punkt wen man auf der fernbedienung drückt ist wirklich so ein teurer IC an allem schuld.Hab auch schon bei IRATA nachgefragt er war auch der meinung das ein smd IC hin ist also bleibt nur noch wegschmeissen übrig....Michael -
und IRATA weiss wovon er redet .. als ehemaliger Nokia Werkstatt Mitarbeiter
Wenn z.B am Flash noch Daten zu messen sind, oder auch der serielle Zugang ( neue Soft einpielen ) funktioniert; dann löten wir erst mal den A/Vpro TDK5002c aus, dann sieht man schon mal das Display wieder und kann sich ziemlich sicher sein, daß nach erneuern dieses das Gerät wieder funzt.
Der 5002c ist oft defekt und blockiert den I²C , wie auch in seltenen Fällen der Tuner.
Grüsse -
Hallo 777 und danke für deine Antwort
du meinst das es noch zu Reparieren ist?Was soll das ganze kosten?Hab gehört um die 70€??kanst vieleicht näheres sagen wo der 5002 chip zu Bestellen ist?Habe vieleicht zu viele Fragen gestellt Gruss Michael -
der tdk kostet 46.50 euro zu bestellen klick hier bzw.übersicht
Danke für deine schnele antwort aber eine Reparatur wird sich nicht mehr lohnen da er schon in garantie def war.Ich hab erst heut gesehen das wir nacbarn sind BB ciau Michael
