Bitte Hilfe habe ein Tevion MD 7078 FFS mit Schneider TV 9.6 Ch der den Fehler macht das er kurtz anschwingt und zeitgleich für ca 1-2 sec. die Standy Led angeht und dann wieder erlischt.
Zeilentrafo ist neu S2055 TDA 4605 und andere Transistoren sind auch neu bzw I.O. Widerstände und dioden vorm Tda 4605 auch I.O.
weiß da jemand ne Abhilfe ?
Schneider TV9.6
Was macht denn das Netzteil nach den zwei Sekunden??Bleibt es an ?Oder läuft nur einfach Vertikal nicht und die Schutzschaltung spricht an?
ott -
meiner meinung nach spricht die schutzschalzung an
was ich an spannung gemessen habe waren die 8 und 5 V am Spannungsregler -
macht er denn kurz Hochspannung?
Torsten -
Nein er baut keine Hochspannung auf
Tda 8177 F ist auch neu NVM Reset auch gemacht aber es bringt ja nichts das Gerät bleibt Tot
aber eines weiß ich ein Schneider Ch werde ich in Zukunft meiden wie der teufel das Weihwasser! -
Wenn der Z-BU raus ist läuft dann das Netzteil?
(Das die LED nach dem starten kurz rot wird und dann erlischt ist normal)
EDIT:
Wechsel (nicht messen!) den C-307 47nF/250V
Mal ne Frage: Was für ein 4605 war URSPRÜNGLICH drin?
Ein 4605 oder ein -2 oder gar ein -3???
Außerdem, hörst Du irgendwelche Töne beim Einschalten? (Ich meine sowas wie "Ticken" oder "Brummen" oder "Spratzeln", "Ploppen"...?) -
Normalerweise sollte das IC-101 ein TDA-4605-3 sein
Deswegen frag ich ja. Was war drin und was ist jetzt drin?
Ich hatte bei Schneider schon öfters Probleme mit unterschiedlichen TDA´s.
Der 3er macht was um die 250 kHZ und der 2er um die 100 weniger. Kann einen lange beschäftigen sowas! -
also es war ein 4605 ab werk drinn und habe auch den wieder eingebaut nur im Schaltplan ist ein -03 eingeschrieben wie ich gerade sehe .
werde den mal auch testen .
Melde mich dann wieder ob es erfolg hatte .
Danke jedenfalls für die Anteilnahme ! -
So jetzt habe ich mal den TDA getauscht durch den -03 aber wieder das selbe .
NVM reset habe ich wie hier schon x-mal beschrieben gemacht aber es bringt nicht die kiste macht weder bild noch ton noch reagiert sie auf Fernbedienung.
Aber was ist mit der Standby Led ist die jetzt an oder aus bei Stdby ? -
Schon mal ne Lampe ans NT angeschlossen ??(Stichwort "LAMPENTEST")
Nur um wirklich sicher zu gehen, daß das NT auch das tut, was es tun soll. -
Soweit verhält sich das Gerät normal(wenn mann das bei Schneider schreiben darf)
Nt startet-sb lLed leuchtet-Gerät startet(oder versucht es) Led geht aus-wie im Betrieb.
Ich würde jetztmal den HFLB Impuls anschauen ob da kurz was kommtVieleicht ist der einfach nur zu groß und das Gerät geht schneller in Schutz als mann hört
ott
