Hallo!
Habe 2 Grundig TV's die ein bis zweimal pro Minute einen Tonaussetzer von ca. 1 Sekunde.
Wer kennt das Problem?
Helmut
Hallo!
Helmut
das dürfte der Netzschalter sein. Gruß Cap
Hallo CapBlaubaer!
Ich denke der Fehler mit dem Netzschalter äußert sich etwas anders???? Oder nicht??
Zuerst kein Ton erst bei Betätigung der LS+Taste?!
Helmut
die setzen aber auch aus; zieh mal die zweipolige grüne Leitung vom Bedienteil ab und warte, ob er dann noch aussetzt. Gruß Cap
Hallo CapBlaubaer!
Ich habe die Kontakte hochgelötet und das Muten ist weg, hätte ich nicht gedacht....Danke!
Helmut
Tipp eingetragen!!
Vielen Dank für deine Mitarbeit Helmut...
Hi Eckhi,
Du kannst ja richtig giftig ( ) werden.
Ist aber schon richtig so, hau drauf.
Erwin
