habe Probleme mit einem SEG Ct-8100. Beim einschalten leuchtet grüne LED. Hochspannung baut sich nicht auf , d.h. es kommt auch kein Bild. Hat jemand einen Tip ? Habe keine Unterlagen für das Gerät ? Danke im vorraus.
Häufige Fehlerursache ist die V-Endstufe TDA8351!
Ist nicht wenigstens Hochspannung vorhanden, wenn die V-Abl. defekt ist ?
Nicht unbedingt, bei einem Schluss der Vertkalstufe spricht die Schutzschaltung an.
Gruss
emse
Wenn das Netzteil alle erforderlichen Spannungen liefert (Werte stehen auf der Platine) ist der TDA8351 in jedem Fall der Hauptverdächtige. Ich kann natürlich nicht ausschließen dass ein anderer Fehler vorhanden ist! Eventuell liegt es auch am HOT Q601.
