ich hab hier grad nen metz auf dem Tisch stehen und der macht kein bild und kein ton. starten tut er aber
Heizung läuft und Programme schalten kann ich auch.
Kann mir da jemand helfen ? Das ist ein 696 G1 Chassis
Metz Stratos SF 100 HT Chassis 696 G1
Läuft die Zeile mit Hochspannung ???
Hi fiddi,
könntest du den fehler genauer beschreiben.
Du hast kein Bild und keinen Ton.
Von wegen Ton. Bist du dir sicher, dass du keinen Ton hast? Oder ist vielleicht nur kein Sender eingestellt.
Kann es vielleicht sein,
dass du das Gerät einschaltest, nach ca 15 sek die Hochspannung kommt?
Hast du eine Anzeige vorne im Display?
woher weißt du dass du Programme schalten kannst.mfG patt
also wenn ich die kiste an mach dann kommt er gleich mit nen schwazen Bild, Hochspannung ist da. ton ist definitif nicht da. auch kein rauschen. und der hat vorne nen display wo er anzeigt welchen Sender man an hat. wenn ich umschalte dann ändert sich eben der sendernahme und laut und leise kann ich auch über den display ändern
hallo keiner da der ne idee hat?
Hi,
hast du wenn das Gerät läuft alle Spannungen?
Sowohl, Die D-Spannung als auch DS-Spannungen?
Sind am Chassis (unterseite) angegeben.
Schlies mal einen Videorekorder mit Kassette an
(Euro 1) drück mal auf Wiedergabe. Kommt dann ein Ton?
Die Zwei Fehler passen nicht zueinander.
Überprüfe mal bitte den DST ober dieser Vielleicht
überschlägt. Falls ja hat die Bildröhrenplatte noch einen defekt( Bild schwarz).mfG patt
die idee mit dem Video hatte ich auch schon aber läuft nicht und die spannungen siend da. ich dachte schon an Feature Box oder so, aber dann müste der doch eigentlich nen Ton machen!!
Hats du vieleicht nen Schaltplan den du mir peer mail senden kannst? -
hallo,
dreh doch mal G2 hoch, was siehst du dann??
gruss
yogi -
Hi,
mess mal den Datenbus, ist mit SCL1 und SDA1 gekennzeichnet. Da muss sich was tun.
Spannung die zwischen 0V und 5V ständig hin und her schaltet.
Alles andere ist schlecht. SCL und SDA sind auf der Chassisunterseite gekennzeichnet.
Kannst du mir bitte deine E-mail Adresse geben.
Kann dir ja mal ein paar Seiten einscannen und schicken.
Wo wohnst du eigenltich?
Wenns nicht so weit weg ist könnte man ja.mfG patt
wenn ich g2 auf dreh steuert der gleich wieder dunkel
meine Emai adresse joachim.mogwitz@ewetel.net
ich komme aus nordenham ganz oben im norden
