vielleicht kennt jemand diesen Fehler: Das Gerät hatte zunächst O/W-Fehler, der durch Austausch des ICs TDA 8350 behoben werden konnte (R504 auch def.). Jetzt ist das Bild von Videotext und OSD noch ausgefranst, die Zeilen sind also eingerissen. Im Normalbetrieb ist das Bild über AV und Tuner auch nicht zu sehen, Zeilen kippen um, bzw. Sender lassen sich nicht einstellen. Wäre dankbar für Hilfe. Schaltplan wäre auch hilfreich...
Grundig Cuc 6360
Hi baerchen,
Plan kommt gleich.
Erwin
