Hallo, brauche nochmal hilfe, nun mit einem Sony KVC29C3E, chasis AE4
It had both Q601 and Q602 in short. I changed them by 2 BUT12AF, also C604 and 606 because they were destroyed, they exploted. Q615 and 604 are new, as well as C650. The protection Resistors have also been replaced. in tibor have I uploded the schema. Now it works, but after a while, less than a minute, Q601 becomes heat, very heat, it's untouchable while the other is normal temperature. C608 had 620pF instead of 680 and has been changes. Please, any of you can help me? Besides, the 6 diodes which are in the base and end in each resistor of 22ohms, measured with the tester are right.
thanks
power suplly fault sony AE4
kann nicht uploaden the file, ich habe an der webmaster ein mail geschickt, morgen werde ich es nochmal versuchen, sorry..
Ich kann nicht in tibor uploaden, habe ich nun schon probiert, es ist 10M groß und vielleicht ist es zu groß.
Aber in http://www.urbiaclub.com ist das schalbild. eimal sie im "urbiaclub" angemeldet sind , sollten sie "SONY" schreiben wo "club suchen" ist, und dann wird es unter die seite es angezogen (zeigen). sie müssen nur kostenlos in urbia registrieren, nichts mehr.
danke
