Hallo zusammen,
bei einem PM7000N - Baujahr Sommer 2020 - geht sofort die Schutzschaltung an und schickt aller paar Sekunden das unschöne Knacken an die Boxen.
Die Standby LED blinkt im Sekundentakt.
Wenn das Kabel mit den Protectanschlüssen von der Verstärkerplatine getrennt ist, lässt sich das Gerät komplett bedienen. Bringt nur keinen Sound.
Habe schon verschiedene Lautsprecher probiert, auch mit etwas mehr Ohm (12), um auszuschließen, dass etwas zu niederohmig ist.
Hat jemand eine Idee oder selbiges Verhalten schon einma gehabt und erinnert sich an die Lösung?
Die Protection History sagt übrigens "Amplifier Fail"
vielen Dank und noch schöne Restweihnachten
