Macom E95P HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Bitte! Wenn jemand einen Macom E95P hat,hilfe mir!!!!
    Der "R852" Wiederstand meines Monitors wurde kaputt! Dieser "R" befindet sich beim Hochspannungstransformator. Die bezeichnung des Wiederstandes ist nicht lesbar.
    Wie gross ist er denn ??????
    Jemand sagt mir bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke!
  • Hallo Gyula Nemes
    Also...
    Diesen Monitor hab ich gerade nicht da und auch keinen Schaltplan.
    Wenn Du garnicht weiterkommst - von dem Widerstand vorsichtig den Lack abkratzen und ungefähr von der Mitte zu einem Anschluss messen. An einem der beiden Anschlüsse kann man meistens noch was messen. Den Wert mal 2.
    Gruss aus Nürnberg
    Fast alle Fehler sind "nur eine Kleinigkeit". Aber das Finden...
  • Hallo Ich habe einen E95P hier zur Reparatur.
    R852 (beim Zeilentrafo) Habe ich im eingebauten Zustand mit 10 Ohm gemessen. Die Ringe sind leider
    schlecht lesbar. Kann 1. Ring nicht erkennen, nur 2. + 3. =Schwarz 4=Gold
    Hoffe ich konnte dir helfen.
