Hallo
Ich habe bei einen sony KV-29C3b SCC-k45a-a Serie Nummer 3015072 und hab ein halbrotes Bild mit ein paar vertikale Striche drin. Ton Ok . Währe dankbar wenn ich ein Schaltplan oder eine Hilfe von euch bekämme
danke im voraus
Sony KV-29C3B
Du brauchst kein Plan du brauchst ne neue Röhre-die Striche sind übrigen horizontal..
Hi Andy ich habe gesehen dass der widerstabd R3715 defekt ist kann da noch ein Transistor oder was defekt sein
Mess doch erstmal die Röhre, meistens liegts an der Röhre, tw. brennen die Widerstände dann in Folge zu hohen Strahlstroms durch. Sollte dies nichts ergeben sehen wir weiter.
In der Röhre kenne ich mich nicht richtig aus.
Kanns du mir mal sagen wie ich da messe und wo genau
danke -
Bildrohrtester anschliessen und alle drei Systeme messen, falls nicht vorhanden mal messen ob von einer der Kathoden eine Schluss evtl. auch einige kiloohm nach MAsse (Heizung) besteht.
Hi Andy Bildrohrtester hab ich nicht und Schluss nach masse auch nicht dan gehe ich davon aus das die Röhre defekt ist
Mach mal nen Kathodentausch näheres dazu mit der Suchfunktion des forums
