bei gleichrichter dioden eine ist hin
welche tip ist das RF2005 diode
danke
danke
Si-Di/600V/2A/
Ersatztypen-BY253-255,BY259-600,GP20J...M
Gruss
wall
vielen dank WALL
der netzteil ist nach 9 stunden sehr heiss
ist das normal der fernseher hat sich ausgeschaltet
sorry ich meine netztafo wird koch heiss
könnte defekt sein?
danke
hallo freunde
buh517 war defekt umgetauscht
bei fernseher einschalten alles normal nur baut kein hochspanung auf bildröhre 150v
zeilentrafo hat auch 150v netzteil ok.
ich habe fernseher von A-Z nach gelöttet
fast alle elkos ganz neu wiederstände fast alle neu
bei ein / ausschalten hörtmann ein klick und buh517 wird warm ganz normal alle spanungen nach schaltplan sind alle da
ferbedienung geht auch aber leiderbaut kein hochspannung .
danke
Bie zerschossenen HOT immer den SMD-Treiber-Transi überprüfen...... Kannst ja messen ob der HOT angesteuert wird..
danke welle
ich messe nach
hallo freunde
smd treiber war nicht defekt eine lötstelle war lose es lift wieder
die ursache die transiitoren von reichelt elektronik
gehen schnelll kaput 5 stuck sind kaput keine marke
dann habe ich eine fur 5 € gekauft( marke morocco) dann geht wieder
das ist nicht normal bilig kauf gleich wegschmeissen
aber der netztrafo wird koch heiss ist das normal?
danke
