Hallo wieder mal, nach längerer Pause hab ich mich die Tage wieder mal an einen Schwung div. TV ran gemacht, die hier so rumstehen :=)
Dieser Philips hat das bekannte 2x Blinken (nach paar Minuten) .. sonst keine Reaktion.
Beim Öffnen kam mir der Keramikkühler schon entgegen, auch einige Flexkabel zu den Bedienteilen etc waren lose und die Buchsen etwas beschädigt.. hatte wohl schon jemand vor mir offen
Also dann:
in den SDM Mode versetzt , CODE 5 - 3..
Manual Software Upgrade versucht - keine Reaktion drauf!
Netzteil gemessen, 3V3 und 12V Spannungen sind OK (LED nur ca 52V.. vmtl. Spannung wenn das Backlight OFF ist? ) Hab nur mal Direkt an der Gleichrichterdiode bzw. dem Elko gemessen..
Hab mich dann spaßhalber direkt an die Serielle Schnittstelle gelötet: UART_STBY.. da spukt er bisschen was aus - vor allem KEY DOWN und KEY OK von der FB zeigt er an (andere Tasten nicht...) man sieht das er paar mal rebootet weil die Main CPU ned antwortet nehme ich an.. (HOST TIMEOUT)
Gibt es wo am Mainboard die UART für die Main CPU? Im Service Manual finde ich da auch nix passendes wo diese Pins wären.. oder käme das ebenso über die bereits genutzt UART?
57600 8N1
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- Going to Standby....!
- WOLAN and RESET ETHERNET DISABLED
- BootMode B
- Trident MCU SDK, Chip type:Chip FUSION 77.04.08.00 Date:Jul 19 2013 Time: 15:36:29
- Warning!!!: PowerON pin going to be configured
- Toggle ENABLE WOLAN tdShmInit
- Enable 12V dip detect
- HOST STARTUP TIMEOUT
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_OK
- TV_OK
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN HOST STARTUP TIMEOUT
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN BootMode B
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- Data Out Of Range
- TV_OK
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- Data Out Of Range
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_OK
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- Data Out Of Range
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- TV_DOWN
- ÿÿ ð ÿ
Hab paar mal neu gestartet und Tasten gedrückt während des Logs, aber die Blink Codes oder Error Codes zeigte er im Log nicht an.
Noch Ideen was ich machen könnte? Rein aus Spaß und Lernwille an dem Ding HOTAIR wäre vorhanden, aber was ich so gelesen habe, würd sich das Board durchbiegen und dann sowieso alles zu spät sein?
Vielen Dank! mfg hk2k2
