Netzstecker rein, blaue LED Leuchtet. Wenn ich auf die Funktionstaste drücke tut sich nichts. Wer hatte solch ein Gerät schon mal in den Fingern.
6V/12V Lead .Acid Battery Charger C3
Erst Batterie anschliessen dann mit Netz verbinden,sonst tut sich nichts.
wird die Batterie als gegenspannung benötigt, oder kann ich auch eine halogenlampe als verbraucher nutzen.
Nein das ist kein Netzteil du brauchst einen Akku min. 6V1,2Ah um das Ladegerät zu Testen.
Danke, werde es mal testen, habe in der internet-Beschreibung nichts gefunden
Ich Habe es heute getestet, also Batterie angeklemmt, Netzstecker rein, blaue LED leuchtet, Taste durch getippt, Symbole werden nicht angezeigt. Wie könnte ich weiter vorgehen?
