ich habe ein Sony KV-C297_1D auf dem Tisch mit komischem Fehler. Das Gerät funktioniert aber wen man es mit der Fernbedingung ausschalten bzw.einschalten will , dann schaltet es sich paar mal ein und ab und dann geht nicht mehr.Die Standby LED ist dann nicht aktiv.Ich vermute die Spannung für IR-Empfänger bricht zusammen oder ein wackel kontakt???!! Hat jemand schon einen änlichen Fall !!!??
mpp
