Samsung UE75ES9090SXZG Stand By KED blinkt 5 x - keine funktion
  • hallo alle zusammen,
    bei dem samsung war in der garantiezeit der fehler schon mal da. damals wurde auf grund der größe des tv netzteil und mainboard im haus gewechselt.
    jetzt ist der fehler wieder da. beim einschalten blinkt die led 5 mal dann kurze pause und dann wieder 5 x in der endlosschleife.
    weiß jemand was zur fehlerbeitigung zu tun ist um es nicht so kostspielig werden zu lassen ? :?:
  • je nachdem. Wenn du ein bereits genau auf dieses Gerät abgestimmtes, identisches Mainboard einbaust dann dürfte keine "Einstellung" nötig sein. Der TV sollte zumindest mal anspringen und halbwegs funktionieren. Ggf müssen danach noch einige Parameter im Service-Menü geändert werden (vorsicht, damit kann man sich den TV oder das neue Mainboard auch ruinieren wenn man was falsches auswählt. Eine genaue Anleitung, was wie und wo im Service-Menü einzustellen ist, habe ich im Netz noch nicht gefunden.).
