ich habe hier einen Universum FT81803 Ch.11AK19E. BU2506DF war defekt und wurde ausgetauscht. Das Gerät funktioniert überhaupt nicht, am D816 11Volt ist vorhanden. Hat jemand einen Tipp oder einen Plan von dem Gerät????
Vielen Dank
Universum FT81803 funktioniert nicht
Hallo!
Gib mal Deine EMail-Adresse bekannt, werde Dir den Plan heute Abend schicken.
Gruß, JWE
Hallo!
Was hat das Chassis für einen IC im Netzteil? So einen TDA 4603 oder so? Da gibt es einen Widerstand, so ca. 330K der die Startspannung für den TDA liefert. Die werden gerne Hochohmig.
Gruß, JWE
Hallo!
Kannst Du den Plan über Universum FT81803 Ch.11AK19E mir zumailen?
Mail Adresse: picu1@web.de
Danke und Gruß: Franz -
Hallo!
Am Chassis ein TDA 16846 IC eingesetzt. Zwischen dem Pin 2 und 11 ein Spannungsteiler 2x470kOhm ausgebaut aber die beide Widerstände sind in ordnung. Hier noch ein K2750 eingesetzt, was für ein Bauteil es? 2SK oder?
Gruß, Franz
